rosca sonda lamda
- Scott
rosca sonda lamda
¿Alguien podria decirme cual es la rosca k debo comprar para poder roscar la sonda lambda, al poner unos vance and hines?
- calabozo
- Moto: BMW R 1200 RT
- krummenacker
- Tonybeat
- Moto: Kawasaki Vulcan 2000
- lobito
krummenacker escribió:Nadie puede indicarnos la métrica y el paso de esa rosca?
Desde que me pillé los escapes ando sin sondas, la verdad que no noto que ande menos la moto ni nada raro, de vez en cuando se me enciende la luz de FI, pero la moto no se queja.
Yo no se si eso estará bien, la inyección la tienes que tener loca sin sonda, el motor aguanta porque es nuevo y es japones, pero ten cuidado....que se encienda el F1 no es bueno, te lo aseguro, a mi me paso múltiples veces (por la sal de las autopistas segun el fabricante
Jesús
VN900CLASSIC(AZUL)
Alcalá de Henares (MADRID)
VN900CLASSIC(AZUL)
- mitxe
- Directiva Gipuzkoa
- Moto: VN 2000 Cuellobuey
- Socio: 0490-S
Resuelto el tema. Metrica 12 paso de 125. No tiene por que ser una tuerca. Es dificil conseguirla en acero inox por lo que me hcen una arandela del mismo grosor con en interior de la tuerca.¿ La soldadura TIG.... que es?. No tengo los escapes aun para verlo, como va la tuerca ¿sobre el cromado?
Socio VOCS 490
Socio VOCS 490
- Scott
Muchas gracias por solucionar mi duda......asi k ahora me toca a mi:mitxe escribió:Resuelto el tema. Metrica 12 paso de 125. No tiene por que ser una tuerca. Es dificil conseguirla en acero inox por lo que me hcen una arandela del mismo grosor con en interior de la tuerca.¿ La soldadura TIG.... que es?. No tengo los escapes aun para verlo, como va la tuerca ¿sobre el cromado?
La soldadura TIG (Tungsten Inert Gas) esun tipo de soldadura por fusion, en e k la energia es aportada por un arco electrico, en el k puede o no haber aportacion de metal (varillas). Electrodo no consumible, y la proteccion es una gas inerte (Argon, helio, o mezclas.....la eleccion depende del material y de la penetraccion)
Se utiliza, para materiales dificiles de soldar, por lo k siempre se suele usar en trabajos manuales, pudiendose automatizar el proceso, en las cadenas de montaje (no es habitual, pero se puede..............)
Hay mas informacion, acerca del tipo de polaridad k se usa y esas cosas, pero creo k con esto ya he resuelto tu duda......
En cuanto a la soldadura se hace encima del cromado, ya k aunk el tubo kede con la marca de la soldadura (inevitable), tienes los embellecedores, k rodean el tubo, y k impiden k se vea.......
Última edición por Scott el 08 Feb 2008, 13:31, editado 1 vez en total.
- krummenacker
- krummenacker
- mitxe
- Socio: 0490-S
