NO ME ARRANCA LA MOTO
CARLITRO
Moto: VULCAN 900
Mensaje por CARLITRO »
estimados:
tengo una Vulcan Custom 900 2013 que compre 0 km, tiene 39.500 millas (63.570 km) funcionando siempre de maravilla, pero hoy cuando fui a sacarla no arranco, todo el check funciona bien, no parece haber problemas de batería ya que todo enciende, pero al momento de hacer el arranque no sucede nada, el motor de arranque no emite ningún sonido.
como me tenia que ir a trabajar no tuve tiempo de revisarla, favor me podrían orientar en que revisar.
(motor de arranque-alternador u otra cosa)
muchas gracias desde ya.
saludos.:
egalvezd
Re: NO ME ARRANCA LA MOTO
Mensaje por egalvezd »
CARLITRO escribió:estimados:
saludos.:
Pueden encender las luces pero no tener suficiente carga para el arranque. Descarga la batería cargándola o arrancando conectada con cables a la batería del coche
A mí me cambiaron la batería de fabrica el invierno pasado (era nueva y estaba en garantía)
egalvezd
Digo descarta la batería
-alejandro-
Moto: Vn 900
Mensaje por -alejandro- »
Tenias una marcha engranada y la pata de Cabra bajada ?
José Luis
Moto: Vulcan 900 Classic
Mensaje por José Luis »
Has mirado el botón rojo de la piña derecha?
CARLITRO
Moto: VULCAN 900
hola:
Cuando la guarde anoche todo bien, hoy en neutro con la pata de cabra abajo no encendió, después prove con la pata arriba y nada, las luces parecen normales y no hay ningún testigo encendido.
si fuera por falta de batería el motor de arranque debería emitir algún sonido como de "click" o algo?????
Saludos.:
GinRin
Moto: VN 1700
Mensaje por GinRin »
Mira, esta es mi moto y me pasó a mi.
https://youtu.be/l4LbLTYp7zs
Al pasar rocé la palanca de marchas y se engranó la primera.
Solucionado gracias a este foro y a sus miembros, que tuvieron la "vision".
Mensaje por Chapu »
GinRin escribió:Mira, esta es mi moto y me pasó a mi.
Hombre, en tu caso se ve a las claras que el testigo "N" no está encendico. Si tienes la pata cabra y no pillas embrague no arrancará.
También como han dicho más arriba, el paro de emergencia debe estar en su posición de funcinamiento (El interruptor rojo de la piña derecha).
Es una tontería que a todos nos ha traído de cabeza alguna vez.
CARLITRO
Moto: VULCAN 900
holas:
después de revisar mucho, no es el motor de arranque, no es la piña ya que todo esta bien conectado, no es la batería, que mas puedo revisar, alguna sugerencia??????
saludos.:
Mensaje por Chapu »
El relé de arranque o incluso el fusible general de 30A que hay en él
ANTONIO
Mensaje por ANTONIO »
Comprueba que le llegue corriente a las bujías,a ver si se te han ido las bobinas es difícil pero puede ser
