Vibración faro
José Luis
Moto: Vulcan 900 Classic
Vibración faro
Mensaje por José Luis »
Pues no sé si a vosotros tambien os pasa, pero el faro de mi Vulcan vibra muchisimo, la otra noche me paró los motoristas de la policia local para avisarme de que "llevaba le faro suelto" y se movia mucho, les tube que contar que no estaba suelto, que era así por el silentblock de goma que lleva para sujetarlo, se quedaron mosqueados y me recomendaron que fuera al taller, que asi no se podia circular, por supuesto fui al taller y me dijeron que estaba bien, que era asi y no se podia hacer nada.
He visto en sección TALLER de la página principal del VOCS un arreglo para las vibraciones del faro ¿alguien la a hecho? ¿y como queda?
Gracias de antemano
Vibración faro, explicación+esquema
(Antiguo foro VOCS)
Imagen[/URL][/img]
Usad un destornillador de estrella para sacar la parte delantera del faro, una vez fuera desenganchad el cable de la luz de posición y la luz principal del faro para trabajar mas cómodo. Con unas llaves del 10 desenroscáis la tuerca inferior y la del tornillo superior (llave del 10 para tuerca hexagonal) Así sacáis los tres tornillos, ojo con dos llaves para desenroscar el de arriba que va por dentro del faro mientras sujetáis con la otra llave el de abajo. Una vez el faro fuera fijaos que por abajo metido a través del silenbloc va un casquillo que por abajo aprieta el silenbloc como con una arandela, pues por ahí, encima d esa especie de arandela del casquillo, como se ve en el dibujo, metéis una arandela M10 (Bricoking 12 unidades 2 euros). Por encima del silenbloc entre este y el faro colocáis otra arandela M10 igual.
Ponéis el faro encima y metéis los tres tornillos superiores de cabeza hexagonal (10) y por abajo los apretáis con las tuercas del 10 (Al contrario que al sacarlos). Apretad bien pero sin animaladas que cascan los tornillos.
Colocáis los cables de las luces y ajustáis la parte delantera del faro metiéndola un poco girada hasta que encaje bien y reponéis los tornillos laterales de estrella que sujetan la parte delantera del faro.
(janeiropais@hotmail.com)
visitante foro VOCS
