alforjas rigidas caserassssss
VELOSOLEX
Mensaje por VELOSOLEX »
COMO HACERSE UNAS ALFORJAS
Bueno pues después de ver que muchos de vosotros os habéis pillado las alforjas rígidas me decidí de intentar probar a hacerlas yo mismo (bueno vale mi padre y yo), los materiales a utilizar son…
Madera de 2 centímetros, son de chapas pegadas entre si y por la parte de dentro rebajadas a 1 centímetro,
Madera cuadrada de 2centimetros por 3
El cuero,
Esponja
Grapas
Hierro para hacerse los soportes utilice 2,5 de 2centimetros por 0,5 de grosor
Tela para forrarlas por dentro tipo tapizado o alfombra gris.
Tachuelas para el adorno
Herramientas , excepto el soldador que te lo puede soldar alguien, con tener radial con disco de corte , grapadora, pegamento, y herramientas normales . se pueden hacer no hace falta nada del otro mundo
Dificultad depende de cómo sea uno de manitas
Lo primero fue irse a la moto y con un cartón me hice una plantilla, no las quería hacer igual de grandes, y van a ser mas finas que las que venden en total tendrán de ancho 19
Después de hacerme la plantilla había que hacer cuatro chapas iguales, en esta plantilla ya esta recortada lo que va a ser la tapa.
Luego con las maderas ya cortadas y con el rebaje hecho, cojimos los listones de madera y medimos el grosor de los laterales los dos y lo que quede el interior y cortamos los listones y ya las montamos, en la siguientes fotos las veréis ya montadas y mirar el rebaje que digo del interior de los laterales son para colocar la esponja y tapizarlas
En esta foto ya estaba montada y se le coloco por el interior una cartón fino para que hiziera de molde para forrarla por dentro
Hay se aprecia el rebaje interior de las chapas laterales
En esta podéis verla como queda de lado y como va a quedar
Bueno ya estaban montadas las dos iguales, lo siguiente será hacer los soportes y presentarlas en la motos, hay que decir que aunque parezca mentira no pesan nada al ser de madera (LO PRIMERO QUE SE PENSO ES DESPUES DE ESTO ERA FORRARLAS CON FIBRA COMO HAY ALGUNAS HUBIERA SIDO MAS RAPIDO PARA MI, PERO QUEDAN MEJOR DE CUERO)
Los soportes después de mirar los originales y formas me decidí hacérmelos yo mismo como las alforjas hicimos una plantilla de cartón, y luego compre hierro y las hice en
Luego después de hacerlos se les hizo las puntas en redondo y se pintaron de negro mate, se pueden cromar depende lo que se vean se harán,
Lo siguiente ya fue presentar las alforjas en la moto marcar donde iban a ir i agujerear los soportes, entre medias se forraron ya las partes visibles laterales de las alforjas para ver el resultado
Hay que reconocer que ya va pareciendo algo aunque las fotos dejan mucho que desear y faltan muchas
La calidades de estan no son muy buenas.
Lo siguiente ya fue hacer los agujeros a los soportes y a las alforjas y empezar a forrarlas por dentro y por fuera. Por dentro están forradas con tela de tapizado como la de los coches.
Por fuera el forrado se le pega la esponja en las tapas y el cuero se presenta y se va clavando mediante las grapas en el rebaje por la parte interior
Que el cuero pase el lateral se mete hasta el rebaje interior y allí se clava y el forrado interior todo una pieza rodando la alforja va clavado en el rebaje interior luego hay que buscar algo para que no se vean las uniones
Por dentro ya forradas y las tapas forradas por dentro y por los lados
Tenia que haber quitado el plastico para la foto jejeejeje
Ahora falta forrar todo las alforjas y las tapas por el centro y mirar que tipo de cierre y bisagras se van a poner.
Bueno pues el cierre al final unas hebillas como toda la vida y unas tachuelas,bueno lo que masos gusta el resultado final
De todas formas no me ha gustado mucho como han quedado tengo que pensar como arreglar.para tapar las juntas me hizieron un cordon con okay el cual se pega con silicona, y claro esto lo hacen los tapizeros pero mi padre y yo no semos tapizeros
Entonces no nos ha quedado bien y queremos buscar otra alternativa , para intentar arreglarlo alguna tira cromada o demas pero aki os dejo como han quedado
ya pondre mas fotos y haber si las arreglo algo lo que no me acaba de comvencer
1500_sark
Moto: vn 1500 A
Mensaje por 1500_sark »
ya decia que ultimamente no entrabas al foro, sois unos fenomenos y no tires los planos. :roll:
Pedro
vulcanero
Socio Fundador
Socio Fundador
Moto: VN 1700 Tourer ABS
Socio: 0004-S
Mensaje por vulcanero »
¡Esto si que es bricomania y no lo que hace el de barbas de telecinco!
Esto hay que enviarlo a los foros del mundo.
sebitos
Moto: 1500 Classic Tourer
Socio: 0410-S
Mensaje por sebitos »
Han quedado muy bien, sólo faltan los pequeños remates. Seguro que encontrais solución a eso y os quedan de P.M.
Enhorabuena, bricomaniacos
Pico
Mensaje por Pico »
Me quito el sombrero macho , qué buen trabajo.
Un saludoVsssss :o
sergibuda
Moto: Chopper VN800+BMWR12
Mensaje por sergibuda »
Ahora que ya están acabadas pasaré a publicar el artículo. Con las fotos que me mandaste y las que hay aquí creo que tendré suficiente, pero si me quieres mandar otras o describirme más o mejor el proceso pues tú mismo.
sergibuda
they called me an accident
TitoEloto
Moto: Tiger800 ABS
Mensaje por TitoEloto »
Muy buen Brico, si señor. Lo voy a guardar.
Punterito
Mensaje por Punterito »
Joder macho, estoy flipando. Si señor, me descubro ante vos. Enhorabuena y por los pequeños detalles no te preocupes que seguro que las dejas matizadas
Vssssssssss
Socio 414
Rider 47
Piensa, cree, sueña y atrévete.
kawaCubelles
Mensaje por kawaCubelles »
Mi mas sincera enhorabuena para los dos bricos. han quedado estupendas y cuando las remateis, ya podeis ir preparando el taller para hacerlas en serie, jejejejejeje.
Enric
No valgo por lo que tengo, sino por lo que soy.
