Buenas, tengo la Vulcan En500 del año 89.
El caso es que cuando se hace de noche y tomo carreteras poco iluminadas me da la sensación de que el faro alumbra más bien poco. Y si pongo las largas alumbra muy muy poco más, se nota lo justo.
Echo en falta más luz para ver la carretera mejor.
Como no conozco a nadie más que tenga esta moto para compararla no sé si eso es normal, o quizás se le podría poner una bombilla de más potencia, ¿o eso afectaría al consumo de batería o algo?
Nunca he tenido que cambiar las bombillas y no tengo ni idea sobre el tema, como podéis ver.
En caso de que se le pueda poner bombillas que alumbren más, ¿me podríais decir de cuánta potencia tendría que ser para pedirla en una tienda?
Gracias, un saludo.
Potencia Luces faro Vulcan
- Moto: Kawasaki Vulcan 500
- Chapu
- Moto: PEAZO 1600 CLASSIC
Re: Potencia Luces faro Vulcan
A mi me pasaba también. La bombilla es una h4.
Intenté sacar más luz poniéndole una Led.
Mejor pero seguía siendo poco. Al final le he cambiado el faro completo y le he puesto uno de Led, y cambio totalmente. Intentaré poner foro y enlace
Vale, muchas gracias. Había encontrado faros en ebay por unos 20€ y había pensado en dejar la carcasa original que llevo y cambiarle el sistema de dentro sólo. PEro no sé si eso es posible.Chapu escribió:A mi me pasaba también. La bombilla es una h4.
- Moto: marauder VZ 1600
También pueden comprobar si el reflectante o el foco este sucio por dentro, si el reflector esta mal, perdió su brillo, no hay nada que hacer, hay que cambiarlo o sustituir foco (solo el reflector)
Hasta la fecha el mejor rendimiento lo puedes conseguir es el instalar un sistema bixenón, y para pasar las ytv solo quitar la lámpara y vuelves a conectar el conector original. el consumo seria de 35 w menor que la bombilla original.
las hay bombillas de mas watios, pero el consumo será mayor, el calor generado dentro del foco será superior.
Llevo mas de 8 años con el bixenón y es una gozada de noche y de dia los coches te ven mucho mejor, te lo garantizo.
A mi me a parado varias veces trafico y nunca se metieron con ello, por ese lado trank.
- Chapu
Yo le he puesto este foco:
http://www.ebay.es/itm/Universal-Motoci ... 58fe593390
Para el ojo de ángel compré dos leds blancos y se los cambié.
Para sujetarlo lo hice con estos soportes:
http://www.ebay.es/itm/2x-Universal-Mot ... 568ea997f4
hay una diferencia enorme.
- manolaniusko
- Moto: Yamaha XV1900
@chapu, a ver si me enseñas esa novedad, que no lo sabía jeje
- rtune
- Moto: EN 500 CLASSIC
La mía ilumina perfecta, pero a mayores le he metido unos faros supletorios para las largas que alumbran más que un coche.
