Conexión USB para cargar teléfono
- fancalo
- Moto: VN900 Clasic 2016
Buenas noches, quiero ponerle un USB para cargar el teléfono y no quiero que la conexión este directa a la batería.
En la bocina solo llega corriente cuando la moto tiene el contacto puesto.
Podría conectarlo ahí, poniendo un fusible en medio sin que haya peligro de sobrecarga del circuito?
Muchas gracias por vuestras respuestas a este novato sin idea.
- fancalo
Re: Conexión USB para cargar teléfono
Me contesto yo mismo, es una chorrada lo que acabo de plantear.
Lo siento
Lo siento
- SOLI
- Socio: 1000-A
Yo tengo un usb para cargar el tlf y cogí la corriente de la bombilla de posición del faro. Así cuando quito el contacto no hay consumos
- GinRin
- Moto: VN 1700
Yo también del faro y el conector lo puse empotrado en el embellecedor del cuenta kilómetros.
La verdad es que no lo uso mucho, ya que adquirí una batería externa.
- fancalo
Pues si, una de las dos opciones.
Muchas gracias por ello y Fer verdad perdón por iniciar este hilo
Yo pedí este doble USB y voltímetro, me llegó solo voltímetro. Reclamé y me devolvieron el dinerohttps://m.aliexpress.com/s/item/32768927348.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32768927348&productSubject=Waterproof-4-2A-Cigarette-Lighter-dual-USB-Car-Phone-Charger-and-12V-red-voltmeter-with-60cm&spm=2114.13010608.0.0.ouqpbd
Y aprovechando la carcasa pedí este y estoy a falta de ponerlo en el manillarhttps://m.aliexpress.com/s/item/32809702961.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32809702961&productSubject=2017-new-12V-DC-Motorcycle-Car-3-1A-Dual-USB-LED-Charger-Socket-Voltage-Voltmeter-Panel&spm=2114.13010608.0.0.TTr0rg
- fancalo
Pues es que esos que tienen luz, el que yo tengo la tiene, o voltímetro como el tuyo, el problema es que hay que ponerlo conectado a algún cable que sólo tenga corriente cuando el contacto esté puesto si no es así, se llevan la batería por delante.
Ese es mi problema
Ese es mi problema
Así es.fancalo escribió:Pues es que esos que tienen luz, el que yo tengo la tiene, o voltímetro como el tuyo, el problema es que hay que ponerlo conectado a algún cable que sólo tenga corriente cuando el contacto esté puesto si no es así, se llevan la batería por delante.
Ese es mi problema
No sé cuánto puede consumir,, alimentando un móvil mediante usb. Prueba en casa con un polimetro
Y si no.es gran cosa, alimentarlo como te comentan con las luces de posición.
Si tienes alguna duda de usar el polimetro, dímelo e intento con tiempo explicarte.
Mantennos infomados.
Si tengo tiempo hoy,miro el consumo del mio alimentando un móvil usb y comento
No sé si mi polimetro va muy bien.
Lo he puesto en el conector USB de 1AH cargando el móvil y el polimetro marca menos de 0.5AH
Debería ser algo más y no menos,.....
La batería del Samsung es pequeña, pero tanto.....
- vulcanero
- Socio Fundador
- Moto: VN 1500 Classic FI
- Socio: 0004-S
Con 0,4 es de carga lenta.
Si pusieras el gps del móvil solo haría que la batería aguantara un poco más, pero no la cargaría.
Supongo que la prueba la has hecho usando la batería de la moto, o al menos mientras la moto está arrancada.
- P@co
- Moto: Kawasaki Vulcan S 18
Tu polimetro va perfectamentecasimiro escribió:No sé si mi polimetro va muy bien.
Ten en cuenta que los 0,4A están medidos en los cables de alimentación a 12V. Si hubieras podido medir la corriente que va al movil, es decir, al nivel de 5V que tiene el USB, la corriente que habrías medido rondaría el valor de 1A.
En todo convertidor, la potencia de entrada ha de ser igual a la potencia de salida+perdidas, pero como el rendimiento es bastante bueno, podemos aproximar que Vent*Ient=Vsal*Isal.
Vss
Para hacer la comprobación que quieres existen varios tipos de tester. Aquí te dejo un ejemplo en Aliexpres.
https://es.aliexpress.com/store/product ... eLevelAB=5
No obstante, no te comas el tarro con la carga hacia el teléfono, pues si el adaptador es de 1, 2 ó 3A, eso no indica la intensidad con la que va a cargar el teléfono. Eso es la disponibilidad de carga que hay en el adaptador.
La carga real depende de varios factores, uno de ellos que es importante es el cable. Uno de buena calidad será capaz de suministrar la carga que necesite el teléfono.
Otro factor muy importante es la regulación. El propio teléfono regula la intensidad de carga.
Por mucho que el adaptador sea capaz de dar hasta 3A, si el regulador del teléfono dice que solo necesita 0,5A, de esa intensidad no subirá.
Eso si, te recomiendo cables de calidad.
