anticongelante de coche para la moto
- aninometal
queria preguntaros si el anticongelante del coche vale para la moto,compre uno especial de moto,pero lo he comparado con el que tengo para el coche y parace el mismo pero de otro color en este caso..en ambos pone que protege los radiadores de aluminio y tal....no veo por niguna parte en niguno de los dos botes especificaciones concretas de tipo api-E-840 ni cosas por el estilo con numeraciones ni letras,...simplemente -30 grados y tal......la unica diferencia importante por decirlo de alguna manera es que 1 litro del de moto son casi 9 euros y 5 litros de coche 6 euros................un saludo
- mineru
- Moto: KAWASAKI 900 VN CLAS
Re: anticongelante de coche para la moto
Hola, yo uso el mismo para el coche y para la moto eso si siempre compro uno bueno o de marca un saludo
- Sombra
- Moto: Vn900 Mu oscura
Puede ser simplemente que el anticongelante que has comprado sea de un tipo especial que existe que lleva otro tipo de "detergente".Te explico: El anticongelante,por norma general lleva un compuesto que limpia el interior de los manguitos de caucho de los residuos que va formando el cambio de temperatura. Los manguitos de la moto sufren mas cambio de temperatura que los de los coches,por ir "al aire". Piensa lo que tiene que ser que el interior del manguito lleve por dentro liquido a una temperatura de unos 80 grados cuando esta circulando,y en invierno,por fuera le este atacando una temperatura de varios grados bajo cero.
No se si me entendeis,jejeje.
- aninometal
entendido...........pobres manguitos...por dentro ardiendo y por fuera helados..........jejeje........lo preguntaba por curiosidad..utilizare el especial de motos por si las mosquis.......... un saludo
- Moto: VN 900 classic
pues ahora me entero de que hay refrigerante pa motos, joder los manguitos mios estan de lujo pero eso si lo de caliente por dentro y frio por fuera es verdad pero que se jodan asi estamos mas de uno y nos tenemos que joder jajajaj.
Me vais a perdonar, pero eso de un anticongelante exclusivo para motos es una chorrez como un piano...de cola
+1arpagon escribió:Me vais a perdonar, pero eso de un anticongelante exclusivo para motos es una chorrez como un piano...de cola
- aninometal
en realidad yo tambien pienso que son iguales.........de todos modos para rellenar tengo de sobra.........un saludo
- jusani
Los fuera borda usan agua salada del mar en circuito abierto.
En algunas zonas del planeta solo se usa agua destilada, y se elimina el termostato todo para mejorar la refrigeracion.
todos camiones usan anticongelante concentrado que se rebaja con agua destilada (se prepara en una garrafa unos 40Litros).
De toda la vida se vende anticongelante concentrado en botellas de un litro para que cada dos años, si el circuito refrigerante esta limpio, y el liquido del vaso de espansion no esta turbio, solo es cuestion de reponer con liquido anticonjelante concentrado.
Reflote de hilo.
Comentar que los refigerantes normales poseen un alta base de agua. Por lo que aunque lleven aditivos anticorrosivo, acaban creando oxido y su consecuente lodo.
Me quedé impresionado y acojonado al ver la cantidad de lodo que salió del motor que compré para poner en la moto que heredé.
Recomiendo usar refigerantes orgánicos g12. No tienen base de agua o mínima.
Por lo que no oxidan.
Vaciar y limpiar bien el viejo. Meter bien de agua para limpiar. Añadir al agua limpia un limpiador. Circular con ello el tiempo recomendando, unos 30 min.
Vaciar.
Quitar y limpiar el vaso de expansión.
Y cuando esté todo limpio, añadir el nuevo g12 Purgar ..Etc.
El g12 no necesita cambiarse, es prácticamente eterno. Pero no mezclar con el normal, pués se corrompe en poquísimo tiempo volviéndose marrón.
Una garrafa de 4/5ltr g12 cuesta Max 15€. Nuestros motores cuestan mucho más.
Vaciar.
- Moto: marauder VZ 1600
El porcentaje de glicol debe de ser al 50 % es importante, te protege los retenes de la bomba y evita mejor la oxidación.
- Moto: Can am y BMW
Cuidado con las mezclas, hay orgánicos y otros!!
Los vehículos industriales con la normativa euro VI utilizan unos nuevos con mayor poder de refrigeración válidos para motos coches etc.
- Coco
- Moto: Kawasaki Vulcan 500
Recupero éste hilo porque me toca cambiar el refrigerante a la EN 500 y leyendo el manual de taller me lío de mala manera, pues en él se comenta que primero hay que quitar una tapa que hay en el lado izquierdo de la moto para eliminar la presión del circuíto.casimiro escribió: ↑03 May 2017, 10:00 Reflote de hilo.
Vaciar.
¿Es así o con drenar en el desagüe de la bomba y rellenar por el circuíto de expansión ya está?
Creo que a la izquierda está el tapón del radiador. A la derecha el vaso de expansión.
Y en el motor, en la parte derecha, abajo, un pequeño tornillo para sacar el liquido. Creo.
Puedes quitar este ultimo como primer paso, y luego abrir los dos tapones de arriba a ambos lados del depósito. Vaciar y cerrar de nuevo.
Mete agua de nuevo y/o producto limpiador por el lado del radiador y rellena el vaso de expansión,pero no lo cierres, arranca el motor y que caliente un poco con cuidado de rellenar el vaso de xpansión, que enjuage.
Vaciar de nuevo y repetir cuantas veces sea necesario, cuando salga limpia el agua, con el tornillo de vaciado quitado, hecha anticongelante para que arrastre los restos de agua/limpiador. Cierra y rellena de anticongelante.
Si os quieren vender un anticongelante especial para moto. Tenéis dos opciones, dejaros timar o no.
En cuanto a que los manguitos estan frios por fuera y calientes por dentro. Enhorabuena, tienes un producto exclusivo, que no quiero decir que sea útil. Pero recuerda que la función del circuito enfriador de motor es radiar el calor hacia afuera, no conservarlo dentro y todos los componentes del motor están diseñados para eso.
Yo personalmente me es igual el de moto y coche, eso si, diferenciando los standar de los que ya comenté tipo g12, g13 etc,que evitan oxidacion y son practicamente eternos, que no llevan base de agua y se supone que no pueden mezclarse conlos standar, se debería vaciar limpiar y rellenar con el nuevo.
¡¡¡¡¡IMPORTANTE¡¡¡¡¡¡
Leer bien en envase, no es lo mismo anticongelante, que refigerante/anticongelante.
No la prepareis buena y leer bien el envase. Si pone solo anticongelante, es eso, solo anticongelante, para que refigere debereis añadir agua al 50%.
