Guardabarros rajado
- zanderi
- Moto: Kawasaki VN900
Guardabarros rajado
Hola a todos . Se me está rajando el guardabarros delantero desde los tornillos hacia el centro lo que no sé es si se podrá reparar llevándolo a un chapista o simplemente poniéndole loctite o me tocará cambiarlo.. a alguien le ha pasado o ha tenido que pegar alguna pieza de plástico o sabéis de alguien que venda de desguace esta pieza y este en buen estado..
Re: Guardabarros rajado
Llévalo a algún sitio donde trabajen la fibra de vidrio. Incluso hay kits de fibra para que lo hagas tú mismo...
- zanderi
Muchas gracias precisamente un primo me ha aconsejado esto que lo compré en zona de barcos había pensado en Bauhaus. he ido a un chapista y me cobra 200 € y la pieza nueva me cuesta 230 así que optaré por el tema de la fibra. Muchas gracias
- Moto: Vn 900
No vas a tener ningún problema. Parece más difícil de lo que es.
La única precaución es alejar del agua lo que vayas a emplear ( si la resina se moja no endurece ), y respetar las proporciones de los componentes. Además, es muy barato, cálculo que unos 20€.
Recientemente yo he recortado el guardabarros trasero a la altura de la mitad del piloto y lo he reconstruido con fibra de vidrio y masilla.
- zanderi
Alejandro,y donde lo compraste o la marca que era...? Por que lo mismo en amazon también lo venden..
- Moto: Vn 900
Mensaje no válido.
Última edición por -alejandro- el 28 Oct 2017, 08:52, editado 1 vez en total.
- Moto: Vn 900
Yo lo compré en esta tienda de valencia:
https://www.compositesshop.com/
Son los que me suministraban productos cuando me dedicaba a los muebles.
Deberías comprar esto :
https://www.compositesshop.com/home/15- ... zador.html
https://www.compositesshop.com/home/31- ... t-300.html
También te hará falta una masilla de poliéster, pero la que ellos vendes es de dos kilos y es una burrada. Podrás encontrar botes más pequeños en norauto o en alguna tienda del estilo.
Limpia muy bien el guardabarros por dentro, desengrasalo y líjalo para que la resina se pegue a él. Dos o tres capas ( espera a que se seque una capa antes de poner la siguiente y luego a pintar y montar.
Mira los tutoriales de YouTube.
Solo un aviso por si no has usado nunca la resina, hazte muy poca cantidad, no la mezcles toda porque se endurece y no podrás poner mas capas. Y no intentes acelerar el proceso de curado añadiendo más catalizador para que seque antes, es muy posible que no seque nunca.
Con lo que te he recomendado, yo reconstruí el guardabarros trasero y me fabriqué uno nuevo delantero.
Si necesitas alguna aclaración, aquí estoy.
- Moto: Vn 900
Hola otra vez.
He estado mirando en Amazon y puedes comprar esto :
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B01GTQG0E ... ref=plSrch
- zanderi
Muchas gracias sobre todo por las instrucciones para su utilización , he mirado en Amazon y encontrado un kit parecido al que has puesto tú.. cuando me llegue y lo monte ya te diré a ver cómo me ha ido entiendo que después de soldar por dentro ser guardabarros tengo que pintar por fuera para tapar la raya, lo que no sé es si hará falta pintar todo el guardabarros..
- Moto: Vn 900
Pues me temo que vas a tener que pintarlo entero.
Es muy difícil pintar solo el desperfecto. Te lo dice alguien que ha pintado muuuuuucho.
Se que los chapistas lo pueden hacer, pero yo no sería capaz.
Si necesitas ayuda me la pides.
