Foto de como colocar los diodos en el testigo de intermitent
-alejandro-
Moto: Vn 900
Mensaje por -alejandro- »
Buenas tardes
He buscado por el foro pero no he encontrado ninguna foto de unos diodos puestos.
He cambiado los intermitentes por leds y se encienden los 4, sé que tengo que poner dos diodos, pero al abrir el cuentakilómetros no me he atrevido porque no sé si tengo que separar cables de la manguera plana que va conectada a estas bombillas o hay que hacerlo de otra manera.
Agradezco cualquier aporte.
Un saludo y gracias
Re: Foto de como colocar los diodos en el testigo de intermitent
chapuuuuu , manifiéstate
-alejandro-
Moto: Vn 900
Gracias por la ayuda luichi
Mensaje por Chapu »
Me están silbando los oidos....
En breve os pongo la respuesta, de todos modos un adelanto:
En la clavija que va al velocímetro hay un cable color Verde y otro color Gris, esos son los que vienen de los intermitentes. Para el que ha puesto los led, para poder utilizarlos corta uno de esos cables.
Con ello te irán los intermitentes pero no tendrás indicador en el panel, pero por lo menos puedes circular.
Por cierto, si no has cambiado el relé de intermitentes por uno para led, los intermitentes se encenderán muy rápido.
Mensaje por Chapu »
Explico:
Localizar los cables: Verde; Gris y Negro/Amarillo en la clavija que viene del mazo general de cables
Cortar los cables Verde y Gris.
Unir el Verde del lado de la clavija al cable Negro/Amarillo.
Coger los dos diodos y unir los Cátodos (El lado de la ralla). Soldarles un cable y unirlo al cable Gris del lado de la clavija.
Unir Cada Ánodo de los diodos al lado del mazo de los cables Gris y Verde (Uno a cada uno).
Si en algún momento quitáis los intermitentes LED y ponéis los normales no hace falta deshacer esta ñapa.
Los diodos no son críticos, por ejemplo utilizar 1N4007, 1N4003........ cualquiera de la serie 1N40XX
-alejandro-
Moto: Vn 900
Muchísimas gracias chapu
Este fin de semana lo miro y comentaré como ha quedado
Y si, estoy a la espera del rele.
Lo dicho, muchas gracias.
Sirve como ayuda recordar que los diodos solo dejan pasar la corriente en un sentido.
Así que, o funciona, o no funciona.
Y que cuando se rompen, suelen quedarse en cortocircuito. De tal manera que con un polímetro tienen continuidad en ambos sentidos.
-alejandro-
Moto: Vn 900
Bueno, por fin he podido ponerme manos a la obra y ya lo tengo hecho y funcionando
Comentar que de la manguera plana que llega a las luces ( los testigos de reserva, intermitencia y largas ), hay que cortar los cables tercero y cuarto contando a partir del cable negro, que será el número 1
Luego hay que seguir el dibujo que me pasó tan amablemente chapu para colocar los diodos.
A los dos cables que hemos cortado que vienen desde el cuentakilómetros se les suelda un diodo a cada uno y se sueldan los otros extremos de los diodos juntos y se unen a uno de los cables que van a la bombilla ( da igual cuál ). Los diodos tienen una raya en uno de sus lados, esa raya tiene que estar en la parte más cercana a la bombilla, si no, no pasará la corriente.
El cable que nos queda que iba a la bombilla hay que conectarlo a masa. Yo lo he conectado con un trozo de cable al número 13 del conector que entra al cuentakilómetros.
No puedo poner fotos porque lo he hecho a toda prisa y sin tiempo, pero estoy aquí para ayudar al que lo necesite.
Muchas gracias a todos los que m echan ayudado.
Mensaje por Chapu »
Me alegro haya sido útil mi esquema.
A disfrutar......
