Mantenimiento vn 2000
jaco
Moto: Honda shadow
Mensaje por jaco »
Hola. Ya pude descargarme un manual de taller que había colgado por ahí. Sólo necesitaba tener cuenta en dropbox.
Pues mi pregunta es cada cuánto tiempo o kms según corresponda, cambiáis el aceite y filtro de aceite, ya que he leído que cada 12.000 km y me parece muchos kilómetros.
Saludos y birras.
Disfruta de la vida haciendo lo que te gusta.
Nano
Mensaje por Nano »
Eso es lo que el manual indica, no pases de lo que te indica el manual. El aceite para un motor es su vida, así que algunos te dirán que a los 6.000 km otro los 8.000 km, tú eliges. Yo siempre que cambio el aceite cambio el filtro y lo hago entre 7.000 - 9.000 km o un año lo que antes llegue.
jaco
Moto: Honda shadow
Re: Mantenimiento vn 2000
Mensaje por jaco »
Ok, gracias. El nivel de aceite se mide con la moto horizontal y con el tapón roscado?
Y cuando vaya a hacerle el cambio de aceite y filtro, lo que tengo que echar son 4.6 litros según marca el libro? Es que he leído por aquí que algún compañero ha rellenado hasta 5 litros y después viene los problemas del aceite sobrante con el perjuicio para las bielas y salir por el rebosadero del filtro del aire.
Moto: EN500 VN900 Classic
jaco escribió:Ok, gracias. El nivel de aceite se mide con la moto horizontal y con el tapón roscado?
El que mejor te puede explicar esto es Soli...
Nano
Mensaje por Nano »
Así es, en horizontal y tapón roscado. Con respecto a la cantidad de aceite es lo que indicas 4,6 litros, deja el nivel en la mitad de la marca que tiene la varilla de nivel
SOLI
Socio: 1000-A
Mensaje por SOLI »
Esto va con recochineo ¿no Armando? ????? tras esa larga disertación en mojacar, el mundo del nivel de aceite de la 2000 ya no será lo mismo ????
jaco ten en cuenta que según creo tiene tres depósitos de aceite.
jaco
Moto: Honda shadow
Mensaje por jaco »
Ok. Gracias. Ya casi conozco la moto tanto como vosotros. Cuando me pongo me leo el manual entero.
Una de mis preocupaciones al principio era las posibles averias comunes q he ido leyendo tales como rotura de cable de embrague, chirría de la correa, rodamientos de las ruedas, etc etc pues me quedo más tranquilo ya w en el manual pone q todo esto tiene q revisarse cada X kms, q es cosa del mantenimiento normal de esta máquina.
En este mes voy a recogerla q me está esperando con los brazos abiertos. Gracias a todos por contestar.
Vasinhell
Moto: VN2000 Blanca
Socio: 0539-S
Mensaje por Vasinhell »
Nano escribió:Así es, en horizontal y tapón roscado. Con respecto a la cantidad de aceite es lo que indicas 4,6 litros, deja el nivel en la mitad de la marca que tiene la varilla de nivel
En nota de humor, no sé cómo hacéis para mirar el aceite con la moto horizontal. La moto se ahogaría por estar tumbada. ? ?
Por otro lado, me parece extraño que se requiera una cuenta dropbox para descargar el manual. En principio no hace falta.
Yo tengo guardado el manual en mi cuenta de dropbox ( el de taller).
jaco
Moto: Honda shadow
Mensaje por jaco »
Hola a todos. Ya he probado la monstrua y he leído por aquí el tema del embrague que se debe quedar libre la moto cuando engranamos una velocidad y apretamos el embrague, igual que si estuviese en punto muerto.
Pues bien, la mía se queda un poco frenada y se lo comenté al mecánico por teléfono y me dijo que depende si está la moto fría puede que esté pegado y que debo probarla al calentarse a ver si ocurre lo mismo. Así que mañana la llevaré para que la revise. Para aquellos que se le quedaban frenada comprobad si os ocurre sólo cuando está fría y luego probarla en caliente.
Ya os contaré a partir de mañana como me ha ido.
Gatunos
Moto: KAWA VN 200
Mensaje por Gatunos »
Sobre filtro de aceite.
Hola ayer compré aceite y filtro y vacié los depósitos y quité filtro viejo. Cuando me disponía a poner el filtro nuevo me di cuenta de que es más corto que el que llevaba. La rosa es la misma. Alguien puede decirme si eso es algo importante?
Mi mail: chemabrea@yahoo.es
Gracias.
Por cierto, salió aceite para dar y regalar. Se llenó la garrafa que puse de 5 litros y con el tercer tapón la cagué. Puse un cacharro de algo más de medio litro y lo rebosó. Cuando me quise dar cuenta todo el suelo lleno de aceite.
Y como curiosidad antes de todo, con la moto fría el nivel no llegaba al mínimo.
sergibuda
Moto: VN2000+chopper VN800
Mensaje por sergibuda »
Respecto al nivel de aceite, tengo entendido que hay 3 cárters y por eso es muy difícil comprobar el nivel. Hay que poner la moto en marcha, esperar que se caliente, dejar bajar el aceite y entonces comprobar el nivel. En todo caso, para cambiarlo, hay que vaciarlo entero y llenar con la cantidad que indica el manual. Si cuando lo vacías mides cuánto has sacado, puedes comprobar si te consume o no y así saber si has de estar más vigilante o no con el nivel.
En cuanto al filtro, ¿es la misma referencia?
sergibuda
they called me an accident
Duck
Mensaje por Duck »
sergibuda escribió: 26 Oct 2022, 18:10 Respecto al nivel de aceite, tengo entendido que hay 3 cárters y por eso es muy difícil comprobar el nivel. Hay que poner la moto en marcha, esperar que se caliente, dejar bajar el aceite y entonces comprobar el nivel. En todo caso, para cambiarlo, hay que vaciarlo entero y llenar con la cantidad que indica el manual. Si cuando lo vacías mides cuánto has sacado, puedes comprobar si te consume o no y así saber si has de estar más vigilante o no con el nivel.
Y medirlo SIEMPRE con la moto nivelada... EN VERTICAL... Vaciar LOS TRES TAPONES.
Llenar con 4'4 litros si no se cambia el filtro y con 4'6 si se cambia... Encender la moto y dejarla a ralentí 5 minutos... Dejarla reposar otros 5... Y comprobar la cala... Si hace falta, rellenar poco a poco, hasta que quede en la mitad de la marca... Si se le echa aceite "de más" te lo va a tirar por la caja del filtro de aire... Está muy bien explicado en el manual de la moto, y en inglés y con fotos, en esta WEB... Apartado de mantenimiento...
http://vn2000.com/
Gatunos
Moto: KAWA VN 200
Gracias. En el manual dice que con todos los depósitos vacíos hacen 5,5 litros y y en otro sitio pone 4,5. Está muy confuso pero cuando vacié salieron 5,5 y eso le eché. Luego, arranqué la moto, esperé a que se enfriara, comprobé el nivel y perfecto, entre el máximo y el mínimo.
Por cierto, llevan junta o no los 3 tornillos ??
CANARIAN escribió: 21 Abr 2023, 12:03 Por cierto, llevan junta o no los 3 tornillos ??
Si si llevan todos los tornillos juntas toricas. :aha:
